Вообще-то на возможность запуска ШИМ влияет
MotomenSP писал(-а):
разрешение на работу шим - это вывод 11 - DVD
Вообще-то на возможность запуска ШИМ влияет также SS.
На этот вывод приходит сигнал-ответ из юга на готовность к включению?
Если сдуру внимательно почитать документацию, то там можно вычитать, что PWROK - это выход с открытым стоком:
PWROK --- 71 --- OD12
This pin generates the PWROK signal while 3VCC comes in.
Asus P5GPL-X нет старта...
