Принесли мать P5gpl-x SE с аналогичными как у Jet симптомами. Влючается, если долго держишь кнопку - происходит 3-4 попытки отключения и плата выключается. Пухлых кондеров не видно, питание по шинам и мосфетам в норме, на вынутое видео и память не реагирует. Смущает Vcore 1,63В (Прескот Р4 3,0 - а не мого? Может питание проца?) Ресет на PCI проходит, отверка по кварцу ничего не дает, шатание севера тоже безрезультатно, батарея ОК! Немного греется клокер ICS 630572 - datasheet немогу найти. Сетью и USB хозяева не игрались, USB звониться ОК! Слегка теплый юг, север комнатной температуры. До этого матюкалась на харды, обнаружил косяки в сборке (чересчур натянутые коннектора доп питания 12В и плохо вставленые разъемы SATA) Пост карты у меня нет... Пока немогу нормальную найти. Подскажите куда дальше рыть? Может юг с ЛТИ пропаять? Или все-таки клокер?
Пост поправил. Будьте аккуратнее с жаргонами и оформлением...
Злой модер aka Dmitry-r...
