Поразбирался, разрешение на работу шим - это вывод 11 - DVD. Напряжение на нём 1,18в, т.е. норма?
Programmable power UVLO detection input. Trip threshold
= 1.2V at VDVD rising.
А по мультику, замерял на другой плате рабочей (подобная асус на интеловском чипсете) там поведение 71 ноги было таким ( до нажатия 0, после 3,3 - 0 - 3,3). Мульт правда W83627DHG-A, но распиновка в общем аналогична. Если поднимается до 3,3 и стоит так - это норм? На этот вывод приходит сигнал-ответ из юга на готовность к включению?
