Блок поменяли без проблем купил на 600вт напруга в норме стала почти не проседает, с предельными нагрузками я завязал ))) протестил на игрушках максимальная температура достигла 87 при этом куллер крутился на 86% игра фар край 3 почти на максимальных настройках вполне приемлимый результат, осталось решить проблему с первым слотом, ктонибудь сталкивался с данной проблемой в безопасном режиме если видюха стартанула сразу то нормально работает.
