Проц нагревается медленно можно не волнуяссь продержать включенной минуты 3.
Так точно быть не должно, варианта два: 1. нет напряжения или заниженное напряжение гпу. 2. дохлый кварц (где-то читал здесь же на форуме о таком, сам ни разу не сталкивался).
А напряжение на нем какое?
Что просил замерить напишите или нет?
По поводу 470 аналогично. Замерить напряжение питания ГПУ и памяти после отключения изображения. Если они будут в норме можно будет дальше советовать что-то.
