Да вроде то на фото. А почему проц
27 Мар 2013 - 19:29
Сергей1980
68
-0.93
Да вроде то на фото. А почему проц под замену, думаете перегретая?
Помогите с ремонтом видеокарты Zotak GTX470
На фото отмечена колодка, подскажите что
ну незнаю как то это все не явно
Потому что нередко так и бывает.
хорошо если говорите подгорел почему на втором псиай
да гпу подгорел. под замену, и будет
день добрый измерил сопротивления на выход монитора три
Ну да я читал про конфликты с оборудованием
Мне попадалась GTX470 ,которая на двух материнских платах
Блок поменяли без проблем купил на 600вт напруга
1.075 я изменил на 0.95 и прошил но
блок питания умер, едем менять по горантии
Скорее в этом вся суть проблемы;-)
снять ее можно,предварительно нагрев,в общем тут я
И о чем мы говорим? 11,9в уже
По поводу напруги то это 99% блок так
Возможна частичная не совместимость с мат.платой возможно
Ладно пойду пару раз в танки сиграю может
Сколы смотрел аж 3 раза ничего
А что тут тестить тесты проходит на низких
А оно надо?)) наверняка у всех будут
Не так сказал хотел спросить у кого какие
Не понятно где тут вопросик...если хотите узнать
Так пошол за пивом и куревом, ну а
Да нет не вышло товарищь с работы который
typical breakdown? Или чем обоснуете?)
Ну так и что вышло то?
This? http://www.ixbt.com/video3/images/gf100-3/zotac-gtx470-scan-back.jpg
проц под замену.
Я выше писал что в 3д у меня
Ну да - в 3Д должно расти напряжение. Поправьте
Напряжение 0,9 в нормальное. Под нагрузкой поднимается до
Выкладываю вольтаж
Их бин не есть гуд, Вольдемар. ГПУ
Т.е. получается видюшка не хочет работать в пси-е
Открыл биос в NiBiTor.v6.06 в нем такие частоты
я читал только твой пост по этой видюхе
Проверьте на всякий случай температуру центрального процессора. А
Карту осматривал вроде норма все на месте, ничего
Напряжения в норме. Вы его замеряли когда карточка
Вы не ошиблись я у него купил её
Отменяем лицевую сторону. Ночью было лень думать. Утром
ltdut , кто сказал, что ТС
А чё так дорого свой копаный
Отменяем лицевую сторону. :) Ночью было лень думать.
Так так и где это там мерять??? С
Я предложил вариант. :) Вам не понравился? Предложите
Нда, идиотизм на идиотизме .
Ошибаетесь. На этой карточке напряжение нужно замерять с
Доброго времени суток уважаемым форумчанам )))). Моя GTX 470
Так точно быть не должно, варианта два:
Проц нагревается медленно можно не волнуяссь продержать включенной
Сопротивление порядка нескольких ом. А напряжение на нем
