Вы его замеряли когда карточка выводила изображение или нет? В каком слоту пси-е карточка при этом была вставлена?
Совсем забыл. Нужно бы внимательно осмотреть видюшку на предмет оторванных, подгорелых элементов. Под лупой при хорошем освещении. Это нужно сделать прежде, чем копаться дальше.
И еще не мешало бы проверить карточку в другой материнке, с другим блоком питания. Хотя, если Вы ее покупали неисправную, то скорее всего и там будет глючить, но на всякий случай можно бы и попробовать.
Напряжения в норме.
