typical breakdown? Или чем обоснуете?)
проц под замену.
typical breakdown?
Или чем обоснуете?)
Помогите с ремонтом видеокарты Zotak GTX470
  • А что тут тестить тесты проходит на низких
  • А оно надо?)) наверняка у всех будут
  • Не так сказал хотел спросить у кого какие
  • Не понятно где тут вопросик...если хотите узнать
  • Так пошол за пивом и куревом, ну а
  • Да нет не вышло товарищь с работы который
  • typical breakdown? Или чем обоснуете?)
  • Ну так и что вышло то?
  • Да вроде то на фото. А почему проц
  • This? http://www.ixbt.com/video3/images/gf100-3/zotac-gtx470-scan-back.jpg
  • проц под замену.
  • Я выше писал что в 3д у меня
  • Ну да - в 3Д должно расти напряжение. Поправьте
  • Напряжение 0,9 в нормальное. Под нагрузкой поднимается до
  • Выкладываю вольтаж
  • Их бин не есть гуд, Вольдемар. ГПУ
  • Т.е. получается видюшка не хочет работать в пси-е
  • Открыл биос в NiBiTor.v6.06 в нем такие частоты
  • я читал только твой пост по этой видюхе
  • Проверьте на всякий случай температуру центрального процессора. А
  • Карту осматривал вроде норма все на месте, ничего
  • Напряжения в норме. Вы его замеряли когда карточка
  • Вы не ошиблись я у него купил её
  • Отменяем лицевую сторону. Ночью было лень думать. Утром
  • ltdut , кто сказал, что ТС
  • А чё так дорого свой копаный
  • Отменяем лицевую сторону. :) Ночью было лень думать.
  • Так так и где это там мерять??? С
  • Я предложил вариант. :) Вам не понравился? Предложите
  • Нда, идиотизм на идиотизме .
  • Ошибаетесь. На этой карточке напряжение нужно замерять с
  • Доброго времени суток уважаемым форумчанам )))). Моя GTX 470
  • Так точно быть не должно, варианта два:
  • Проц нагревается медленно можно не волнуяссь продержать включенной
  • Сопротивление порядка нескольких ом. А напряжение на нем
