Блин да хрен с ней матрицей,я прицепил 14.1W,
Блин да хрен с ней матрицей,я прицепил 14.1W, работает идеально без помех.
Этот мир сговорился против меня!!
Все "компьютерные бога" против меня..
Я ОПЯТЬ ЕЁ ... УБИЛ!!!!!!!
Я ПРОСТО В ... В ШОКЕ!
От чего она опять сдохла? Не понятно!
Единственный вариант - подал 3В на +3VRUN.
Но это же не смертельно для платы правильно?!
Те же симптомы,не включается,похоже и батарейку не заряжает!
+3VALW,+3VSUS,+5VALW,+5VSUS есть.
С батареи 16В есть, с БП 19В есть!!
На мульте вс сигналы есть!
Что за ... ?
Что делать то блин!?
Батарея была на уровне 52%.
Случайно подал 3В на 3ВРАН на выключенной плате. При нажатии на кнопку мигали индикаторы BT & WiFi.(при подключенном проводе на 3ВРАН).
Потом отключил все от платы,подключил кнопку,внешний БП(+3.+5), АКБ и БП.
Индикации никакой нет. Питание на кнопке и EC есть.
MSI PR-210. Убил материнскую плату.
  • Вы деньги лучше приберегите для покупки ШИМ-ки. И
  • это Вы про TPS51120? Выкиньте
