EN1 и EN2 по 3В. На выходе только
EN1 и EN2 по 3В. На выходе только ALW. На VSUS ничего нет.
С внешнего БП:
включается,индикаторы горят.
Не стартует.
На клавиатуру не реагирует,с харда не грузится.
Картинка на внешнем мониторе раньше работала только с загрузкой систему(в данном случае Windows 7 x86)
Была мысль,что биос сброшен,типа ждет плата подтверждения.
На внешней клавиатуре USB - не инициализируется. На Ctrl-Alt-Del и с внешней и с внутренней клавы не работает.
Отключается плата только по длинному нажатию. Проц и память вставлена.
Греется все - процессор,мосты,память - чуть чуть.
Индикатор активности харда не горит.
Мигает если подключить привод.
Все питания по схеме есть.
Контроль скорости кулера работает. Если охлаждение снять, от перегрева ЦП отключается плата.
Кстати,что там за тема с датчиком открытия? Он на плате?
Upd: что с ЦП, что без него,поведение одинаковое.
Питание на нем - 1.1В,на обоих дросселях.
MSI PR-210. Убил материнскую плату.
  • Вы деньги лучше приберегите для покупки ШИМ-ки. И
  • это Вы про TPS51120? Выкиньте
