ACOK# 0V и с зарядником, и только на
ACOK# 0V и с зарядником, и только на АКБ.
ACIN нашел только на странице чарджера. С мультом он вроде не связан. Не ?
Значит без ACOK мать должна пускаться?
Про ресет не очень понятно.. Похоже на залипший ресет? Тогда где смотреть? Как проверять и лечить ?
Upd:
завтра в школе заканчивается карантин, а я блин заболел=(
Зато буду здесь постоянно и быстро отвечать!))
Если воткнуть только АКБ, то на ACOK3 4.8V. Не многовато ли?
Ошибся,когда писал про ресет.
Странно. Написано,что на KB910 ресет это 3 нога. Но в поиске по схеме это 19 нога..
ECRST# = 19нога = 3.3В.
Где смотреть дальше?
Мерял на кварце питание. Осциллографа нет. В режиме мультиметра 2000mV. Рез-таты: одна нога 040, вторая 015-017 пляшет. Рабочий?)
После этого перестала перемычка греться. Хотя питание тоже самое, 17В,поведение не изменилось. Индикация зарядки есть.
MSI PR-210. Убил материнскую плату.
  • Вы деньги лучше приберегите для покупки ШИМ-ки. И
  • это Вы про TPS51120? Выкиньте
