Что простите? Цоколевку? Типа где 1, а где
Что простите? Цоколевку? Типа где 1, а где 20 контакт? Направление?
Могу,там смотреть то не на что,ничего не осталось.
Upd: блин,не могу =( В фотик батареек нет, а зарядка для аккумов у друга.
Могу не очень качественно, со смарта,но все видно.
Кстати,я матрицу то не подключал,я просто жили паял,когда она сдохла..
Значит умерла от КЗ.
Вот фотка,не очень качественна,но при увеличении все видно.
Фото.
Upd2:
Так. Проследил по схема AC_OK#. Вышел на чарджер.
Батарея заряжается,индикатор горит. Но греется PR162. Странно. На ней 17Вольт. Она стоит между АКБ и зарядником,по ней течет ток зарядки.. AC_OK отсылает PQ37.
Прозвонил между мультом и ногой - есть коннект.
Может быть проблема в том,что нет ACOK# ?
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
ACIN = ACOK.
UPD3:
Начинаю вникать.
Отсутствует ACOK#.
PBTN_OUT# = 3.3V.
ОНИ ДОЛЖНЫ ПАДАТЬ В 0 ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ!!! НО ОНИ НЕ ПАДАЮТ!
Что сие может означать?
MSI PR-210. Убил материнскую плату.
  • Вы деньги лучше приберегите для покупки ШИМ-ки. И
  • это Вы про TPS51120? Выкиньте
