Картинки добился, но цвета убогие и точечные, как
Картинки добился, но цвета убогие и точечные, как будто картинка в 4 битном режиме.
А массу на матрице одну ?
Или надо все делать ?
Спаял нормальный шлейф, цвета норм, но все очень точечное.
Провода брал из IDE шлейфа.
Бегают всякие полоски,как помехи.
Они и есть, но ведь не может из-за не изолированного шлейфа изображение быть точечные,да ?
Где искать проблему ?
Upd:
блин, как можно быть таким полоротым как я !!!!
слов нет,одни матюки ;(
При сборке аппарата перепутал на матрице + и -, запустил, через 2 секунды пошел дым от + провода.
Больше матрица не включалась.....:(
Что я мог спалить?
Видимых повреждений нет.
При включении и выключении мигает подсветка.
А так не горит.
MSI PR-210. Убил материнскую плату.
  • Вы деньги лучше приберегите для покупки ШИМ-ки. И
  • это Вы про TPS51120? Выкиньте
