А без осциллографа, что еще можно посмотреть?
10 Мар 2013 - 18:48
fvx
34
0.05
БП No name - 400W: Есть дежурка, но нет запуска.
Подскажите назначение вывода 12 SEN на микросхеме CG8010DX16.
попался подобный прозвони силовой транс и отпишись
Все равно. Можно и на конденсаторах.
Мерить напряжения по каналам надо уже на
1. Проверить до какого уровня успевают подняться напряжения
Взял на прокат осциллограф. Подскажите, где нужно им
ШИМы живучие. Я уверен, что он исправен. Осциллограф бы,
Трансформатор при замере присутствовал, один диод я не
Проверте ещё раз два выпрямительных диода -12V. Не
Трудно что-то посоветовать потому что супервизор спрятан в
Перемерил прозвонкой: 1-й в одну сторону - 546, в
Мерить прозвонкой при отключенном питании. При прозвонке прибор
При замере напряжения диодов PS_ON замкнут должен
Почему 0,15? Это же не шоттки. Мне кажется,
Нашел еще 2 диода под групповыми дросселями,
Многие не видят диодов, о которых
Перед ним еще 2 таких же диода.
диоды в -12
Ну если щелчок, то 8550 можно пока не
S8550 и его аналогов под рукой нет, пойду
PNP, 50v, 1a в импульсе. Временно можно
Вот оно http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/CG8010.pdf Диоды во вторичке как мерили? какой
А какой аналог есть у S8550?
Тут бы, при отсутствии осциллографа, помог бы
