диоды в -12
диоды в -12 все 3 проверили? Какое там напряжение?
2 диода, которые идут на желтый провод U=0,34V и 1 диод на синий (-12V) провод U=0,15V. И непонятно почему-то, когда только одним черным щупом тестера касаюсь минусового провода на блоке, тестер показывает напряжение от 1 до 2-х вольт. Что это может быть? Проверял 2-мя разными тестерами.
БП No name - 400W: Есть дежурка, но нет запуска.
