вентилятор на блоке на 1 сек. включается и останавливается. При этом на выходах +12V, +5V, +3.3V - "0v".
Тут бы, при отсутствии осциллографа, помог бы стрелочный тестер. Чтобы посмотреть, насколько отклоняется стрелка при замыкании PS-ON.
И на всякий случай, проверьте заменой S8550. Не люблю я их.
