Проверте ещё раз два выпрямительных диода -12V. Не
Проверте ещё раз два выпрямительных диода -12V. Не могут быть разные показания, т.к они включены параллельно, аноды соеденены вместе, а катоды через выходную обмотку трансформатора. Разные показания могут быть только при отсутствии трансформатора, кстати, на фото он отсутствует. Надеюсь Вы его уже впаяли. Или пытаетесь запустить блок без него?
На Вашем фото я указал где должны быть диоды. От анодов цепь идет через обмотку группового дросселя, далее перемычка и третий диод.
izobrazhenie_029.jpg 85.76 КБ
БП No name - 400W: Есть дежурка, но нет запуска.
