Маркировку на плате воспринимайте условно - с Вашей
Маркировку на плате воспринимайте условно - с Вашей схемой отличается.
Q503 (на плате) отношения к данной цепи не имеет.
Вам нужно:
1. Ориентируясь на схему вычислить реальную маркировку транзисторов в данной цепи, т.е., щуп на плюс входного разъема и вторым по транзисторам в восьминогом корпусе. Нашли, где накоротко звенит - зарисовали. Если звенит на 5-8 ноги (сток, D), шуп ставим на 1-3 ноги (исток, S), от него звоним на другие транзисторы. Находим второй. Третий транзистор в цепи будет накоротко звониться 5-8 ногами на плюс разъема батареи (два вывода с одного края, другие крайние выводы должны звониться на корпус), а 1-3 ногами - на второй транзистор.
2. Когда найдете все три (и зарисуете их соединение между собой, проверяйте, в какой точке соединения будет звониться на корпус. Все довольно просто.
P.S. Не пишите по нескольку постов подряд. Если есть что добавить, а никто еще не ответил, используйте кнопку изменить в последнем сообщении и добавляйте. А то тема в нечитаемую превращается.
Не включается ноутбук Samsung NP-R730-JT02 РЕШЕНО
  • Понял все кроме одного вышесказанного а именно что
  • Маркировку на плате воспринимайте условно - с Вашей
  • Все сделал как написали что дальше??
  • Маркировку по даташиту на транзисторы можете по даташиту
