схему нашел вроде как, только теперь предстоит разобраться
схему нашел вроде как, только теперь предстоит разобраться что к чему и как по этой схеме определять, а ноутбук мой личный поэтому и хочу попробывать на нем, лошадка рабочая была и устраивала полностью да вот с ней что то преключилось и требует теперь ремонта!!)) Руки растут там где положенно , есть мультиметр, термовоздушная паяльная станция, нагреватель плат для нижнего подогрева, пост-карта , да только как всем этим добром пользоваться ума не приложу!!Вот с помощью ваших советов у буду пытаться все это освоить!!
Не включается ноутбук Samsung NP-R730-JT02 РЕШЕНО
  • Понял все кроме одного вышесказанного а именно что
  • Маркировку на плате воспринимайте условно - с Вашей
  • Все сделал как написали что дальше??
  • Маркировку по даташиту на транзисторы можете по даташиту
