Век живи, век учись!!Истина!!
22 Янв 2013 - 20:49
Александр Куркин
22
Не включается ноутбук Samsung NP-R730-JT02 РЕШЕНО
Спасибо всем за помощь в решении данной проблемы!!
Что-бы попроще: на экране в режиме прозвонки 000
пищит. No. "
пищит.
Понял все кроме одного вышесказанного а именно что
Маркировку на плате воспринимайте условно - с Вашей
Все сделал как написали что дальше??
Дамп биоса BIOS SAMSUNG NP-R730-JA06RU ТУТ взять можно.
Маркировку по даташиту на транзисторы можете по даташиту
Q501 ни одна из ног не звенит, Q502
И у меня схема BREMEN-L_REV_1.0 , только вот
или может я что то не понял??стесняюсь спросить
он меньше и три ноги
Все так же , только вот на
По Вашей схеме позиционные номера совпадают? У меня под
транзистор Q501 AP4435GM - не звенить , а
сейчас попробую граммотно описать !!
Мне слова выше - ниже ни
один из транзисторов тот что находится рядом с
Зарядник исправен, но его светодиод тухнет при подключении
схему нашел вроде как, только теперь предстоит разобраться
Схему нашли? Ноутбук личный или товарищей, родственников и
Не только данные темы, а и Азбуку ремонта,
спасибо за ссылку, можно много извлечь полезного для
Из меня плохой учитель. Для начала читать, и по
Дело в том что я пытаюсь самостоятельно научится
Не удержался: Вы ремонтник? Обладаете необходимым инструментом, запчастями и
я так понимаю контактную площадку нужно начисто
хм, схему нашли? сравнили? выводы сделали? проблема может
так раз перемычки лишние значит их роли в
так в том то и дело, что если
model: BREMEN-M REV: 1.3 (100312)-8 я так понимаю
в смысле платформу??
так платформу огласите
согласен но так как я в этих вопросах
Александр Куркин, в идеале - надо указывать
так а если не поможет , в идеале
Ну, снимите эту соплю да проверьте.
