Добрый вечер!Проблема такого характера, ноутбук не реагирует на кнопку включения при этом индикатор на адаптаре питания моргает при отключении из гнезда питания ноутбука вновь загорается зеленым цветом, при разборе данного девайса обнаружил на материнской плате вот эту проблему подскажите может в этом вся причина!!Фото прилагается
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| собственно проблемное место.jpg | 36.71 КБ |
Ну, снимите эту соплю да проверьте.
так а если не поможет , в идеале это место выглядит так!!!фото
Александр Куркин, в идеале - надо указывать платформу и ревизию, пока же по некачественным фото абсолютно непонятно то ли у вас снята микросхема (позиционное обозначение какое?) и впаяна перемычка, то ли в вашей ревизии ее и не было
согласен но так как я в этих вопросах не силен могу сказать что ее вообще не было я поэтому к вам и обращаюсь что бы помогли
так платформу огласите
в смысле платформу??
model: BREMEN-M REV: 1.3 (100312)-8
я так понимаю там перемычки были потому что в некоторых моделях этого девайса там находится e-sata порт но у меня он не предусмотрен поэтому нет микросхемы а стоят перемычки
так в том то и дело, что если изначально е-сата не было (по крайней мере необлуженные контактные площадки об этом говорят), то перемычка может быть лишней, ищите схему (есть в свободном доступе), сравнивайте с реальной распайкой, делайте выводы (ну, или предположения)
так раз перемычки лишние значит их роли в работоспособности ноутбука нет??и получается что проблема в другом
хм, схему нашли? сравнили? выводы сделали? проблема может быть и в перемычке там где ее быть не должно
