Добрый вечер!Проблема такого характера, ноутбук не реагирует на кнопку включения при этом индикатор на адаптаре питания моргает при отключении из гнезда питания ноутбука вновь загорается зеленым цветом, при разборе данного девайса обнаружил на материнской плате вот эту проблему подскажите может в этом вся причина!!Фото прилагается
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| собственно проблемное место.jpg | 36.71 КБ |
Маркировку по даташиту на транзисторы можете по даташиту посмотреть. У 8-ми ногих на корпусе есть точка с нее и считать. Если ножка пищит то замерьте сопротивление относительно земли.
Все сделал как написали что дальше??
Маркировку на плате воспринимайте условно - с Вашей схемой отличается.
Q503 (на плате) отношения к данной цепи не имеет.
Вам нужно:
1. Ориентируясь на схему вычислить реальную маркировку транзисторов в данной цепи, т.е., щуп на плюс входного разъема и вторым по транзисторам в восьминогом корпусе. Нашли, где накоротко звенит - зарисовали. Если звенит на 5-8 ноги (сток, D), шуп ставим на 1-3 ноги (исток, S), от него звоним на другие транзисторы. Находим второй. Третий транзистор в цепи будет накоротко звониться 5-8 ногами на плюс разъема батареи (два вывода с одного края, другие крайние выводы должны звониться на корпус), а 1-3 ногами - на второй транзистор.
2. Когда найдете все три (и зарисуете их соединение между собой, проверяйте, в какой точке соединения будет звониться на корпус. Все довольно просто.
P.S. Не пишите по нескольку постов подряд. Если есть что добавить, а никто еще не ответил, используйте кнопку изменить в последнем сообщении и добавляйте. А то тема в нечитаемую превращается.
Понял все кроме одного вышесказанного а именно что за термин такой " накоротко звенит "???Поясните пожайлуста для особо одаренного человека!!
пищит.
" накоротко звенит " ~ 0 Ohm
Что-бы попроще: на экране в режиме прозвонки 000 (или в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом - то же будет показывать 0 Ом или немного больше.
И да, у меня в одном из приборов (mastech xxx) пищалка совмещена с пределом 200 Ом, а не прозвонки диодов.
Изучайте инструкцию к прибору, если интуитивно не понятно, как с ним работать. Подобные вопросы отпадут. И блин, сейчас вообще на уроках физики ничему не учат?
Вам сейчас вместо ноутбука надо садится за книги типа "Радио - начинающим", " Юный радиолюбитель", "электроника - это просто" и подобные. Потом что-нибудь посложнее, вроде Исскуства схемотехники.
Это если действительно чему-то хотите научиться. Ну невозможно научиться ремонту ноутбуков с нуля за пару дней, просто нереально
Спасибо всем за помощь в решении данной проблемы!!
Дамп биоса BIOS SAMSUNG NP-R730-JA06RU
ТУТ взять можно.
