Добрый вечер!Проблема такого характера, ноутбук не реагирует на кнопку включения при этом индикатор на адаптаре питания моргает при отключении из гнезда питания ноутбука вновь загорается зеленым цветом, при разборе данного девайса обнаружил на материнской плате вот эту проблему подскажите может в этом вся причина!!Фото прилагается
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| собственно проблемное место.jpg | 36.71 КБ |
один из транзисторов тот что находится рядом с АКБ не реагирует на прозвонку нет сигнала а второй ниже пищит но показатель 036!!
Мне слова выше - ниже ни о чем не говорят. Платы у меня нет такой. Это Вы должны сопоставить проверяемые транзисторы и указанные на схеме и назвать их позиционный номер. Те транзисторы, про которые говорил - не должны звенеть на корпус. Но на плате много других, которые будут звенеть (в питании процессора, графики например).
сейчас попробую граммотно описать !!
транзистор Q501 AP4435GM - не звенить , а вот Q502 и Q503 звенят!!
По Вашей схеме позиционные номера совпадают?
У меня под руками только BREMEN-L_REV_1.0, и по ней начиная от разъема питания идут Q502 - Q501 - Q503 на указанной странице.
Если так-же, тогда номера ног, которые звонятся. Если отличаются - поясняйте в чем отличия.
Все так же , только вот на самой плате q503 маркировка есть а транзистора нет
он меньше и три ноги
или может я что то не понял??стесняюсь спросить у вас скайп есть?я бы мог вам скинуть изображение самой материнской платы если есть интерес и вообще огромное спасибо что помогаете мне если все получится будет круто!!
И у меня схема BREMEN-L_REV_1.0 , только вот моя плата немного отличается как я сказал уже Q503 не 8-ногий а 3-х и меньше чем транзисторы Q501 и Q502, теперь бы определится как узнать с какой стороны начинается нумерация ног??
Q501 ни одна из ног не звенит, Q502 ( 1, 2, 3 - звенят) 4,5,6,7,8 не реагируют , Q503??
