Зарядник исправен, но его светодиод тухнет при подключении - идет перегрузка по входному питанию.
- "история болезни" очень может быть полезна при ремонте.
- внимательный осмотр с обоих сторон на любые аномалии (потемнение лака от нагрева, следы прогара на микросхемах и транзисторах).
- У меня такой схемы нет, потому в общих чертах:
перейдите на страницу CHARGE & POWER MANAGEMENT. Видим входной разъем и последовательно включенные три транзистора в корпусах SO-8 (8 ножек). Мультиметр в режим прозвонки диодов (найдете на приборе?), один щуп на землю платы (металлизация крепежных отверстий платы, корпуса USB разъемов и т.д.), вторым последовательно проверяем на ногах этих транзисторов. Там, где будет звенеть и показывать "0" - озвучите. Скорее всего это будет в точке соединения второго и третьего транзистора. Но проверить на всех. Все замеры сопротивления - на полностью обесточенной плате (без зарядника и батареи).
P.S. Транзисторы на плате не будут стоять в струнку, как на схеме, поэтому найти и опознать придется самостоятельно с обоих сторон текстолита (искать в районе разъема АКБ и контроллера зарядки).
