Прошу помочь с M-Audio FW1814. Не определяется компом.
Прошу помочь с M-Audio FW1814. Не определяется компом. Думал, что стандартная проблема с 1394 PHY, купил новую, перепаял, не помогло. Начал разбираться дальше, подключился по СОМ порту, в меню выбрал 6) Mark Image as invalid, подключил к компу, определилась как M-Audio FW bootloader, родная утилита загрузила FW, пошла на рестарт и опять устройство отсутствует. Если открыть "Диспетчер устройств" и включить кнопку питания, то на 2-3 секунды в разделе "Звуковые, видео и игровые устройства" появляется M-Audio FW bootloader и потом исчезает.
Попробовал через Х-Модем залить прошивку от FW410 и всё "запустилось", т.е. драйвер в Диспетчере устройств и родная панель говорит, что FW410 подключена, но естественно ничего не работает.
При загрузке прошивки от FW410 через СОМ порт дает полную загрузку и реакцию на команду >help, а на родной прошивке (заливал и через Х-модем и через родную панель) после последней строки реакция отсутствует, т.е. программа не стартует. Посоветуйте куда ещё посмотреть?
Лог прилагаю.
DM1000 Bootloader XE40
A-PHY
GUID:  000d6c04'00d64adb
HWID:  00000083
HWVS:  00000001
BLDS:  00000000
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=00002805, 20040330-025909UT
Debugger:   invalid
Image:      CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20070713-080440UT
CnE:        CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20070713-080440UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
Testing RAM address 0x10000000 length 0x00080000. Ok.
  1) Download Image and Config (CnE)
  2) Download Image only
  3) Do RAM test
  4) Start Image
  5) Start 1394 Debugger
  7) Print Flash Info
  8) Set Start Mode
Bootloader (return=help) >
4
Addr=20080000. Ready ...
GO!
mod: coreModule
Copyright 2000-2002 by BridgeCo AG, Duebendorf, Switzerland
Heap: no cache start=00000000 end=0x10080000 size=0/0x0
Heap: start=0x10005ee0 end=0x10080000 size=500000/0x7a120
TCMI: start=0x003fc4 end=0x004000 size=60/0x3c
TCMD: start=0x40017e0 end=0x4002000 size=2064/0x810
AHB:  start=0x0238e0 end=0x034000 size=67360/0x10720
stacks ...
timer      04000690 128
supervisor 040004d0 112
user       04000890 96
irq        04000370 88
fiq        10005364 8
undef      100052e4 32
dma
Init DMA Memory To Memory Interface
mod: cneModule
DEBUG: CnE from FLASH
mod: UIServices
mod: AudioHWService
mod: ioModule
Speed: 98304 kHz
SwitchMatrix  uart1  uart2  uart1394  uartCombo  tty  ttyBuffer  spi  device not
 loaded: spiEmu
device not loaded: sci
mod: shellModule
mod: gpioModule
mod: scGpioModule
base address of CHIP_ID_DM1001 is 0x40000000
mod: stack1394NoBusReset
mod: bldCommand
  bldCommandProcessor: config ROM returned max packet size of 512
  allocated 16 bytes from memType 1
  allocated 128 bytes from memType 1
  allocated 64 bytes from memType 1
  allocated 144 bytes from memType 1
  allocated 296 bytes from memType 5
mod: modCMP
mod: Services1394
mod: AVCStack
mod: avDriver
mod: AvdCommands
mod: modScAvDriver
Warp loaded.
Warp started.
DM1001 digital pll calibration...
done.
mod: streamingDriver
mod: StreamingFrmWrk
mod: modBmCommand
mod: modOsCommand
mod: modDm1001Commands
mod: FW106App
mod: xmodem
mod: modFpgaBurn
mod: modWarpCommand
System initialisation done.
CMDLINE tool ready for commands. Try "help" for help.
/cfg>
Оживление FireWire Solo
  • Ну дак есть у нас теперь Baza- ему
  • Пока читал, чуть голова не поломалась))) Ни черта
  • Обе карты дождались наконец-то микросхем и ожили. просьба владельца
  • http://www.rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda вот тут по настройке порта http://www.rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6?page=1 тут тоже я расписывал
  • Всем привет! У меня M-Audio Audiophile FW. Тоже сдохла, комп
  • Удалось все-таки оживить???
  • Надо просто заменить чип, прошивка его сама отконфигурит.
  • А возможно починить все таки? Не проблема достать
  • Дело не в прошивке, а в сдохшем TSB41AB2
  • пока грешу на чип FireWire по нему есть пара
  • брось-ка сюда или асю лог порта и >help по
  • Baza Если речь о той самой Соло,
