Здравствуйте... частично проблема которую я хочу истолковать уже
5 Сен 2011 - 17:49 FHN
Здравствуйте... частично проблема которую я хочу истолковать уже была здесь описана... но всетаки... взял у друга (это к тому что я не знаю что с ней было до того как она попала мне в руки) M-Audio Firewire solo (recording iterface), так вот... у нас не было firewire порта, решили с ним попробовать переходником firewire на usb че нить придумать... естественно ничего не вышло, далее я купил PCI контроллер для firewire, подцепил карту через firewire На мини-firewire (6pin На 4Pin), ну и соответственно блок питания... так вот. Сделал все как сказанно в мануале, поставил дрова, вырубил комп, подцепил звуковуху, врубил комп... и далее самое интересное и непонятное... карта при включении то показывала лампочкой что есть питание, и загорались линейные входы... но, при включении компа ничего сама не обнаруживала... запустил M-audio FW device enabled ,.. он установил (О_о) аудиоустройство, и вуаля стал запускаться control center... но если закрыть device enabled, то и устройство пропадает, и контрол центр закрываеться... но суть не в этом... а в том что ему пофиг включена ли карта или нет, я то же самое могу проделать и без подключенной карты, а в контрол центре карту не видит... если воткнуть в ход и выход(для наушников) выводы на колонки и допустим гитару... то звук есть, хоть фонящий и слабый... перепровывал все, нивкакую не видит карту и все... не знаю че делать, может что посоветуете...
