Поменял литы по питанию ничего не изменилось.Не совсем понятно назначение переключателя Power, который находится на съемной плате. То есть снимаю эту плату вместе с переключателем питание на микрах логике есть +5в, похоже он коммутирует не питание , а какой то логический сигнал на включение. На стабах U230 +3v, U110 +1,6v.Получается питание на плате есть, проц живой так как по терминалу работает, а Виндой не видится и никакие лампочки не горят. Пробовал и от внешнего БП и от файваре. В природе схемы существуют на это чудо техники?
