разъём на 8 пинов не является разъёмом Jtag, а завязан на тестирование аналогово-цифровой части (кодеков и входов-выходов) на заводе,
чтобы тестить без работающего процессора.
но на один пин выведена вторая нога камня...пока не понял что оно делает
в fwaudiophile или уарт вообще выключен софтово, или прошивка битая настолько, что не виснет не доходя до инициализации периферии, так как
диоды сначала горят непрерывно, и осциллом виден обмен данными с флэш-памятью, затем обмен прекращается и диоды начинают мигать.
уарт при этом молчит наглухо.
так что вариант с прошивкой таких карт по "jtag" отпадает
так-же дохлый номер прошить карту по firewire, так как если процессор висит колом или не отинил периферию, то как устройство на шине он не виден.
Небольшой отчётик по проделанным исследованиям:
