Так...имеется провод TTL-RS232 COM-usb. Какой конец втыкать в комп. а какой обрезать, чтоб на штырки насадить?
...оно как-бээ немного не тоё... Это у Вас "переходник" с УСБ на КОМ, хотя... если покопаться в даташите на тамошнюю микру, то может у неё и есть RxTx выводы... По-моему, так проще спаять самому терминалку из "подножного корма". На форуме нагуглите кучку вариантов.
P.S. а возможно я не правильно понял, что там у Вас в наличии... с толку сбивает TTL-RS232, как будто там пара кабелей... может фотку?
