Ну а Вашем случае - скорее всего получился банальный неконтакт между платой и гермоблоком из за окисления контактов на плате. Но к такому стуку головок это приводит крайне редко.
если из за окисления: тогда воообще странно у меня же мастера забирали диск а по итогу диагностики говорили что не прозваниваеться несколько микросхем на плате -- но контакты всё равно почищу =) отпущусь позже если поможет! Саша спасибо!
Ну и, очень важно взаимопонимание, поведение клиента. Если человек приходит сразу с претензиями, сразу сам рекомендует, что нужно делать.
сам работал в активных продажах и в отделе кадров, коммуникацию вести умею =) я с нимиобщался приветливо, дружилёбно и с нестарался показать что самый умный, tomsat спасибо про маркетинг в конторах уже понял что им не рентабельно простые заказы делать, печалька канечно
И наконец, замена платы не всегда гарантирует, что с данными все в порядке, что хард будет работать дальше нормально. Нужно еще проверить все данные.
Канечно! но даже если там будут даже 10% дохдых секторов то мне всё равно не обидно т.к. там были фотки и видяшки и игры, а все ценные файлы занимали 8мб места эти файлы я и проверял
