На классических сигейтах, к которому относится ваш, ПЗУ
На классических сигейтах, к которому относится ваш, ПЗУ не имеет адаптивных параметров, кроме карты голов.
Потому при условии совпадения версии ПЗУ и карты голов, хард будет работать с другой платой.
Вероятность совпадения версий ПЗУ где-то 1/10.
На последних сигейтах начиная с 11 серии. В ПЗУ адаптивная информация.
Параметры чтения, параметры серво-системы, трансляции SA (служебки), параметры контроллера.
И самое главное - параметры высоты полета головок.
С чужими адаптивами HDD в принципе не найдет служебку и не сможет работать.
А неправильные параметры высоты полета головок, могут привести к запилу поверхности.
Вероятность совпадения адаптивов между банками на последних сигейтах где-то 1/1000000
Если у вас есть в запасе миллион плат, то, как говорится - флаг в руки.:)
диск Seagate 250Gb серии ES
