Звуки стука голов, которые приведены на предыдущей странице, в 99% случаев означают дохлую/дохлые головки или коммутатор. А это влечёт за собой замену блока магнитных головок. А замена блока магнитных головок требует очень точной работы. И не всегда она завершается благополучно. Если бы головки сели на поверхность и изъездили бы её вдрызг, то данные вообще бы никогда никто не достал.
И ещё Вам повезло, что винт - классический сигейт. Такие сигейты допускают замену плат без перепайки пзу. Адапативные параметры у них - в служебке "на блинах". При замене платы они остаются в винте и он продолжает работать более-менее нормально. В общем - был бы Western Digital или сигейт поновее - простая замена платы ничего не дала бы.
А чего тут думать. Вам очень сильно повезло...
