диск Seagate 250Gb серии ES
диск Seagate 250Gb ES с неисправной электроникой (диск не стартует - двигатель не запускаеться)
прошу подробно написать почему нельзя просто поставить плату с клона - точно такого же диска с такой же прошивкой серией и моделью на не исправный и взять данные? (диски были куплены для райда потом оноказался не нужен и они использовались как обычные не связанные)
или уже есть ссылка на похожий вопрос?
Аватар пользователя BHyK
и взять данные
Если данные важны - то не стоит самому лезть! А так с перепайкой ПЗУ, почему бы нет...
Впрочем сейчас ГУРУ поправять....
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
На классических сигейтах, к которому относится ваш, ПЗУ не имеет адаптивных параметров, кроме карты голов.
Потому при условии совпадения версии ПЗУ и карты голов, хард будет работать с другой платой.
Вероятность совпадения версий ПЗУ где-то 1/10.
На последних сигейтах начиная с 11 серии. В ПЗУ адаптивная информация.
Параметры чтения, параметры серво-системы, трансляции SA (служебки), параметры контроллера.
И самое главное - параметры высоты полета головок.
С чужими адаптивами HDD в принципе не найдет служебку и не сможет работать.
А неправильные параметры высоты полета головок, могут привести к запилу поверхности.
Вероятность совпадения адаптивов между банками на последних сигейтах где-то 1/1000000
Если у вас есть в запасе миллион плат, то, как говорится - флаг в руки.:)
что важно:! перед смертью диск стартовал но не выходил в рабой режим и уходил в перезапуск - это был не треск и ничего не обычного - просто раскрутка пластин , звук тук тук тук (видема попытка спозиционировать головку на диске?) а потом тормажение и заного раскрутка
а какую инфу мне скинуть что бы можно было с увереностью сказать что это безопасный эксперимент?
если макро фотки задней стороны всех чипов с их номерами?
просто я уже обратился в 3 крупнейшие компании по dada recover в питере и там ценик заломили от 3000 до 8000 и то сказали что не ясно живали миханика , БМГ и т.д.
я нашол в инете звуки неисправных hdd и смонтировал тот который был у меня
zvuk_pri_starte.zip 127.63 КБ
Если бы вы узнали расходы, связанные с подобными работатами, пристрелились бы сразу.:)
Раз во всем разбираетесь лучше специалистов DR. Переставляйте платы, это же так просто и не нужно никого спрашивать.;)
я не разбираюсь и не разу незанималсяэтим такими сложностями, просто изучил тех часть немного ибо руки есть т.к. сис админ
вот консультируюсь что бы разобраться в вопросе ))
если я переставлю плату с исправного клона на нестартующий диск и попробую запустить диск хуже может быть? какие риски и на чем обоснованы?
говорит ли о чем нибудь звук при запуске до смерти? (прекрепил файл mp3 в архиве zip)
firmfare 3.AEK
bad_hdd.jpg 53.49 КБ
bad_hdd2.jpg 39.44 КБ
Если у Вас есть плата от аналогичного донора, но с другой F/W, то её в терминале можно перепрошить на требуемую - 3.AEK. Но стук головок - это плохо, возможно придётся переставлять БМГ, а Вам это не под силу. По причине важности информации, лучше не экпериментируйте, обращайтесь к спецам
Порядок такой.
Прозванивается коммутатор в гермоблоке по питаниям на вопрос KЗ, чтобы не спалить новую плату.
Проверяются питания на коммутататоре.
В терминале смотрим версию ПЗУ. Находим плату с такой же версией ПЗУ. Она может быть и на других версиях F/W по наклейке.
Переставляем плату. Не помогло - менять головы.
в сервис центрах попитеру мне сказали что сгорел контролеер двигателя и не сколько силовых элементов, следловательно короткое замыканиеуже очевидно и делать прозвон смысла нет?
(У МЕНЯ НЕТ СПЕЦ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕПАЙКИ И ТЕРМИНАЛА ТОЖЕ)
еще предположение: руки у меня растут и того места ,тремором нестродаю, если игры с электроникой не помогут, и явскрою гермо блок и заменю БМГ сколько винт проработает? и где его лучше делать? (где меньше число взвеси ввоздухе, дома невариант, нужно помщение где вся шляпа осела на пол,в туалет сутки неходить? или на лестничной клетки сделать там вентиляция хорошая сквозит через двери)
чтобы я успелсделать бакап по секторно через акронис сделать
при скорости 25 мбайт в сек, объём 250 000 мебайт, скопируеться за 10 000сек или 2ч 45 мин + время на запуск бакапа около 5 мин - он столько проживет? какова вероятность?
>> в прошлых двух фотках прислал фоткуэтого диска сразных сторон, подскажите там стоит 3 вопроса - что за чипы я там объвел в кружок?
Tomset писал(-а):
коммутатор и контроллер разные вещи.
замена БМГ с первого раза? скорее всего не заработает.
Удивительно - подарок на НГ,
наслушовшись разных людей ака мастров восстановления данных,
обзвонив более 8 компаний в питере,
отдав в 5 из них на диагностику диск - все мне сказали что клон не поможет а восстановление данных с убитой электроники будет стоит от 8 до 10 000р
сам работаю сис админом, не поверив им, я взял отвинтил плату на 6 винтах от исправного диска и поставил её на не запускающийся, и чудо!
(всё заняло 3 минуты) и еще немного время на копирование данных!
Он стартовал, в винде определился и я скопировал все данные
получаеться меня все обманули? я им руским языком предлогал пренести диск (из бывшего RAID массива - сбой произашол уже когда диски использовались в отдльности) вообщем предлогал притащить идентичный донор и переставить плату с него... мне говорили что не поможет и пугали еще что спалю диск или рабочую электронику, что же за мастера получаються такие? идущие ради денег наобман клиентов? или как это можно Объяснить?
