диск Seagate 250Gb ES с неисправной электроникой (диск не стартует - двигатель не запускаеться)
прошу подробно написать почему нельзя просто поставить плату с клона - точно такого же диска с такой же прошивкой серией и моделью на не исправный и взять данные? (диски были куплены для райда потом оноказался не нужен и они использовались как обычные не связанные)
или уже есть ссылка на похожий вопрос?
Ну наверно мастера такие.
Нужно ходить в специализированные DR конторы,которые кроме DR ничем больше не занимаются.А не туда ,где куча услуг по компьютерам и среди них -восстановление информации.Такие конторы как правило либо посредники между мастером и клиентом и за это накручивают свой % или толком ничего не умеют.
Ходил в специализированные:
Qlab
Paradis-R
R-lab
- сказали денюжку готовь 8 000р =)
это люди занимающиеся исключительно DR и даже я им предлогал идентичный диск взять (одной модели, прошивки, даты выпуска) у меня и с него плату на не исправный поставить, сказали это не поможет - я им не поверил и сам дома преставил элетронику - заняло 5 минут и диск определился и данные прочитались
у меня сразу такой осадок сформировался что меня нагреть хотели на 8000, 5 разных специализированных контор, глупыек они сказали бы что за 1000 сделают эту работу, я бы даже не парясь отдал бы и не тратил время расскпывая этот вопрос
кто что думает?
А чего тут думать. Вам очень сильно повезло...
Звуки стука голов, которые приведены на предыдущей странице, в 99% случаев означают дохлую/дохлые головки или коммутатор. А это влечёт за собой замену блока магнитных головок. А замена блока магнитных головок требует очень точной работы. И не всегда она завершается благополучно. Если бы головки сели на поверхность и изъездили бы её вдрызг, то данные вообще бы никогда никто не достал.
И ещё Вам повезло, что винт - классический сигейт. Такие сигейты допускают замену плат без перепайки пзу. Адапативные параметры у них - в служебке "на блинах". При замене платы они остаются в винте и он продолжает работать более-менее нормально. В общем - был бы Western Digital или сигейт поновее - простая замена платы ничего не дала бы.
понимаю!
вот только почему мастера мне этого не сказали? у них же был мой диск и они его тестировали
Если винт действительно издавал те звуки, что в архиве, то это означает стук головок. Стук головок - когда очень серьёзная неисправность, в подавляющем большинстве случаев связанная с неисправностью гермоблока винчестера. В таких случаях его сразу выключают и больше стараются не включать, чтобы не навредить ещё больше. При этом, делается вывод о том что надо вскрывать гермоблок. Это стоит дорого.
А всё начинается со стука головок. К сведению: когда неисправность полегче. то винт так не стучит.Н
Ну а Вашем случае - скорее всего получился банальный неконтакт между платой и гермоблоком из за окисления контактов на плате. Но к такому стуку головок это приводит крайне редко.
Ради интереса можно почистить контакты на старой плате и подкинуть её назад. Возможно, винт будет работать нормально. Поэтому и говориться что Вам повезло. Повезло в том, что винт стучал головками а вылечилось банальной заменой платы.
А они его скорее всего и не пытались делать. Пока нет согласия клиента на оплату.
Зачем тратить время, подбирать плату, если клиент возможно вобще ни чего не оплатит.
Ну и, очень важно взаимопонимание, поведение клиента. Если человек приходит сразу с претензиями, сразу сам рекомендует, что нужно делать. Его наверняка сразу отвадят высокой ценой.
Менеджеры с опытом, сразу на глаз определяют, сколько с кого реально получить, и какой для человека психологический барьер, чтобы он отказался от заказа. Вас оценили всего на 8000.
А про малую оплату, я уже написал вам на IXBT. Гораздо выгоднее не браться за дешовый заказ.
В работе у мастера в большинстве фирм, в среднем сразу больше двадцати заказов одновременно.
Прерывать другие заказы, на которых с большей вероятностью заработаешь, ради сомнительного, нет ни какого смысла.
Включили, увидели что стучит, предположили наиболее вероятное решение и обьявили интересную для них цену.
Иначе просто не заработешь, если исходить только из объема работы.
И наконец, замена платы не всегда гарантирует, что с данными все в порядке, что хард будет работать дальше нормально. Нужно еще проверить все данные. А хард полностью протестировать во всех режимах. Прописать и просканировать всю поверхность.
Для этого сохранить данные на другом харде и потом вернуть на место.
Так что работы тут не на три минуты, как вы считаете.
если из за окисления: тогда воообще странно у меня же мастера забирали диск а по итогу диагностики говорили что не прозваниваеться несколько микросхем на плате -- но контакты всё равно почищу =) отпущусь позже если поможет! Саша спасибо!
сам работал в активных продажах и в отделе кадров, коммуникацию вести умею =) я с нимиобщался приветливо, дружилёбно и с нестарался показать что самый умный, tomsat спасибо про маркетинг в конторах уже понял что им не рентабельно простые заказы делать, печалька канечно
Канечно! но даже если там будут даже 10% дохдых секторов то мне всё равно не обидно т.к. там были фотки и видяшки и игры, а все ценные файлы занимали 8мб места эти файлы я и проверял
