Если винт действительно издавал те звуки, что
понимаю!
вот только почему мастера мне этого не сказали? у них же был мой диск и они его тестировали
Если винт действительно издавал те звуки, что в архиве, то это означает стук головок. Стук головок - когда очень серьёзная неисправность, в подавляющем большинстве случаев связанная с неисправностью гермоблока винчестера. В таких случаях его сразу выключают и больше стараются не включать, чтобы не навредить ещё больше. При этом, делается вывод о том что надо вскрывать гермоблок. Это стоит дорого.
А всё начинается со стука головок. К сведению: когда неисправность полегче. то винт так не стучит.Н
Ну а Вашем случае - скорее всего получился банальный неконтакт между платой и гермоблоком из за окисления контактов на плате. Но к такому стуку головок это приводит крайне редко.
Ради интереса можно почистить контакты на старой плате и подкинуть её назад. Возможно, винт будет работать нормально. Поэтому и говориться что Вам повезло. Повезло в том, что винт стучал головками а вылечилось банальной заменой платы.
диск Seagate 250Gb серии ES
