С такой проблемой не встречался. Может этот конденсатор
С такой проблемой не встречался. Может этот конденсатор коротит под напряжением?
Если с другим экземпляром то же самое, замените на всякий случай и диоды. Или даже всю раскачку.
Без него сквозной ток может выжечь ключи.
Неудачный ремонт Crown CM-PS450
