Всем добрый вечер, а может у кого-то день. Взял на ремонт блок питания Crown CM-PS450. Схема практически такая же, как эта rom.by/files/m-atx-360.pdf. Проблема блока была в глючных кондерах, одном выравнивающем резисторе и не рабочей 494ой. После замены блок завелся, и вот ударило мне в голову посмотреть осциллом импульсы на первичной и вторичных обмотках согласующего транса, по схеме Т2. Посмотрел импульсы на выводах 2, 3 первички Т2 относительно эмиттеров Q4 и Q5. Импульсы острые, амплитуды одинаковые, красиво
. Вот на этом и нужно было остановится, но полез на вторичку Т2, решил посмотреть импульсы на выводах 6, 8 и 9, 10. Подпаял провода. Подключил первый канал осциллографа на 9, 10, импульсы осцилл поймал. Начал подключать второй канал к 6 и 8, только коснулся земляным крокодилом провода припаянного к выводу 8, искра и хлопок. Блок вырубился, при внешнем осмотре видно что потемнел предохранитель изнутри. Даже крокодил щупа немного оплавило, благо осцилл жив. Разбираться что накрылось еще, не стал, т.к. азарт резко прошел. Наверное один из ключей инвертора пробило, а может и еще что.
Почему так произошло, из-за того что осциллограф не заземлен и кондеры фаза-земля-ноль меня подставили
? Или.....? Уверен что корифеям ремонта станет смешно, т.к. вы на такие грабли не наступите. Прошу тапком не кидать, лучше просветить.
По логике не должно было такое произойти. С7, С8 проверяли?
Получилось из-за того, что открылись оба транзистора. Потенциал или емкость осциллографа открыла какой-то из них в не положенное время.
В любом случае, переключение надо делать при обесточенном блоке, а измерения проводить, по возможности, при подключенной защитной лампе
Если у осциллографа земляные провода разных каналов внутри между собой соединены, то получилось КЗ.
Если они напрямую и не соединены, но через конденсаторы на малое напряжение, тоже могло пробить.
В этом случае кроме предохранителя и Q2 надо бы проверить D3, R6 и диоды моста. Ну и остальные детали в этой части тоже, на всякий пожарный.
Когда смотрят импульсы на первичной обмотке силового транса, горячий конец щупа ставят на точку между первичкой и пленочным конденсатором, а куда цеплять крокодил?
Только что прозвонил между собой крокодилы щупов, да, земля одна у них
. Звонятся в 0.4 Ома. В чем тогда логика производителя, делать два канала, если они не пригодны для двухканального режима.
Имеется Crown CM-PS400 от рождения не включался.
Дежурки небыло. Принципиальная схема идентична выше приведённой (только урезана местами по фильтрам, диодам, конденсторам).
Кстати на плате маркировка модели значится как 350W.
В общем был в обрыве в дежурке резистор на 1Мом.
Описание данной проблемы у разных фирм производителей блоков питания на просторах рунета часто встречается.
Вопрос к ромбоводам: высокоомные резисторы обрываются из за их плохого качества? Или по другим причинам, если да то по каким?
Обрыв резисторов происходит сам по себе, нельзя сказать однозначно из-за плохого качества, многое зависит и от режима использования, но чаще в блоках где резисторы залиты гадостью, фиксирующей крупные детали и дроссели, монтируемые на выводах обмоточного провода. Обрыв резистора утечки сетки лампы наблюдал ещё в ламповом ТВ приёмнике, а советские резисторы были в общем-то хорошего качества.
Такой дефект массово был в PowrMaster лет 8 назад. А вообще это достаточно большая редкость.
В блоке питания Crown CM-PS450 вентилятор на сколько оборотов?
а это так важно? подключайте какой есть, и примерно оцените скорость вращения/шум и нагрев.
Конечно важно может там на 1700,а у меня на 1300.
