Приветствую всех ремонтников,Бп атх 450w
Состав вв часть кондеры 2хпо 470мкф
2х13007 и дежурка на С3150
низкоя сторона шим на Ка7500 и Lm339 и 3 диодной сборки
без нагрузки.бп показывает нормальные напряжение,подключаешь к матери,включаешь все включается работает, но через мин 10 отрубается винт, и система виснет,и при замерах напряжения по шинам уже перекос напряжений,проблема проявляется не сразу,а после некоторого времени работы,визуально на плате ничего не обнаружил
завышается напряжение по шине 5в,до 5,8в и занижается по +12в до 8в без нагрузки ps_ond в норме 5в и vsb 5в
Замените диодную сборку в +12. Если не поможет - пропаяйте или поменяйте трансформатор.
Спасибо поменял сборку по каналу 12в,вроде работает, замерил ее в режиме позвонки диода,на мультике показало 460Ω а остольные 2 других по 152Ω
Есть еше один бп у меня, 450вт состав вв
часть 2по 470мкф, 2х13007
и дежурка 2н60
Низкая сторана 3 диодной сборки и шим ат2005
проблема такова изначально пришел со вздутыми кондерами,кулер тормознул там,и пошло поехало от тепла,поменял вздутые кондеры,бп запускается но с цыканием, а с материнкой не запускается цык и все,а без нагрузки хоть и цыкает но запускается
