Если у осциллографа земляные провода разных каналов внутри между собой соединены, то получилось КЗ.
Прозвоню, проверю. Но ведь так народ проверяет инверторы, смотрят импульсы на вторичках согласующего транса и силовых ключах, используя сразу два канала. Значит проблема у меня получается, если у других нормально. Разделительный трансформатор решает такие проблемы? Может это мой косяк, что подключал так сказать на горячую. Проведу еще один эксперимент с другим, подключусь при выключенном блоке и с лампой вместо предохранителя.
Когда смотрят импульсы на первичной обмотке силового транса, горячий конец щупа ставят на точку между первичкой и пленочным конденсатором, а куда цеплять крокодил?
