В общем ситуация такая, вздутых конденсаторов нет, выпаял все конденсаторы проверил, все рабочие у мелких есть маленькие отклонения например 10v 4,7 показывает 4,4, но не это интересно, когда проверял кондёры решил добавить сетевой фильтр (он отсутствовал) выпаял фильтр из другого блока питания безнадёжно мёртвого и впаял его в этот (китайцы решили, что блок питания супер хороший и фильтр не стали делать). В это время каким-то образом просто забыл поставить на место один конденсатор 50v 10, и включил его на ПК всё заработало без всякой грязи на мониторе и ПК просто начал нормально работать. Потом на столе увидел не впаянный кондёр волос на голове немного приподнялся быстро выключил ПК и впаял кондёр, ПК перестал включаться, опять выпаял кондёр ПК включился, и так раза три. В общем конденсатор если посмотреть на схему rom.by/files/m-atx-360.pdf С26 в районе транзисторов Q5,Q4 по схеме стоит также только схема не много другая и у меня обозначения другие но конденсатор тот же, если его убрать блок питания работает. Мне вот интересно с чем это связанно и можно ли оставить схему без этого конденсатора.
Прошу прощения что ранее я описывал эту проблему выше под другим именем (Дмитрий Ершов), просто вчера при регистрации не мог получить пароль.
С уважением Дмитрий!
