Доброго времени суток! Уже лет 15 не брался за
Уже лет 15 не брался за паяльник из приборов остался только цифровой мультиметр. Но вот попался блок питания Crown CM-PS400 абсолютно новый хотя на плате написано (350ATX B-9), просто хозяин этого блока желает его выкинуть, а мне не хочется всё таки новый. В общем проблема такая, так как посмотреть не чем но при подключенном железе (материнка, винт и т.д.) на мониторе очень сильно видны горизонтальные линии с большими искажениями и ко всему этому ещё и комп глючит (перестаёт работать). Блок питания заменил ПК заработал, теперь блок питания остался у меня и выкидывать не хочется. Думаю что на выходе острые импульсы как я уже сказал посмотреть не чем.
Заранее благодарен.
Дмитрий.
Неудачный ремонт Crown CM-PS450
