Выходные напряжения БП поддерживаются на определённом уровне действием напряжения обратной связи (ОС). О обратной связи Вам надо почитать, это очень интересно. Обратная связь действует с выхода на вход. Вкратце по блокам питания такого типа - это часть выходного напряжения, котороя воздействует на ШИМ-контроллер. Если представить, что выходные напряжения по каким-либо причинам в определенный момент времени уменьшились. Уменьшится и напряжение обратной связи. ШИМ-контроллер определив, что на его входе усилителя ошибки изменилось напряжение, тут же изменит длительность выходных импульсов и в итоге выходные напряжения увеличатся до нормы.
Завышение выходных напряжений это результат ошибочного действия цепи обратной связи, поэтому в первую очередь проверить эту цепь. Начинаем с проверки двух резисторов делителя выходного напряжения для формирования напряжения обратной связи. Без выпайки каждый резистор будет давать сопротивление меньше номинала.
Далее напряжение поступает на микросхему КА431, управляющую током светодиода оптопары. В рабочем блоке на входе этой микросхемы должно быть порядка 2,5В. Фототранзистор оптопары изменяет напряжение на входе усилителя ошибки ШИМ-контроллера.
Проверить надо всю цепочку, начиная с упомянутых резисторов делителя напряжения ОС, далее 431 и оптопара 817 с соответствующими деталями.
