xstaler, способ ремонта тотальной заменой, не совсем продуктивный, в чём Вы уже убедились. Проще проверить выходные напряжения блока питания. Например, при вздутии конденсаторов, кстати, надо писать каких именно, по питанию инвертора часто присходит пробой полевых транзисторов в инверторе, которые перегружают БП и напряжение падает. Можно было предварительно прозвонить транзисторы.
