вот фотографии)процессор на майне самсунг мэджик колор))
100_0197.jpg 77.22 КБ
100_0200.jpg 89.18 КБ
Ремонт Samsung Syncmaster 710n. (Решено)
  • В том то и дело, что не ясно,
  • чёрный щуп - GND красный на 13 и 5
  • Я не правильно выразился, я знаю где проверить
  • Проверить напряжения можно на больших конденсаторах или на
  • Ребята, помогите решить задачу!
  • xstaler , нельзя переписывать все свои посты,
  • Ничего не переписываю, а уточняю! И что я
  • Давайте решим здесь одну задачу по монитору Самсунг,
  • Честно говоря, я не в курсе, как замерить
  • xstaler , способ ремонта тотальной заменой, не
  • Уважаемые форумчане, помогите решить головоломку! Принесли на ремонт
  • там может быть и не Novotek... А
  • еще нет..времени..сижу с ним ночами к сожалению..))ни новотек
  • Не MagicColor, а тот что с наклейкой MJ17C,
  • aiwensens , чтобы помочь, необходимо проверить блок
    • вот фотографии)процессор на майне самсунг мэджик колор))
  • а у меня вот что..)манитор включался ьаботали лампы
  • Прозвоните выходные транзисторы в инверторе и замените пробитые,
  • Читай внимательно, это обсуждалось.
  • Инверторы, как правило, дохнут после битых емкостей. Похоже
  • Пожалуйста помогите разобраться в чем косяк... 710n Повздувались кандеры
  • Здоров народ, у меня проблема с монитором Samsung
  • 420 градусов и он ожил. всем
  • ого! Любите хорошо прожаренное с корочкой? )) Хотя...
  • 400-420 градусов на 3 минуты. да?
  • Прогрейте проц, только стикер с версией прошивки сохраните.
  • у меня acer al1716, а не роботает samsung
  • ваш- какой? модель?
  • 100% это монитор тупит. мой монитор роботает от
  • @на эеране без кабеля было написано no sugnal,
  • ща посторяюсь. на экране без кабеля было написано no
  • Ты можешь описать что там конкретно шас???
  • после замены транзистора и конденсаторов монитору не полегчало. знатоки
  • http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
  • Спасибо большое :) А есть ли гденить мануал где
  • http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/289288/CHENMKO/2SC2412KPT.html
