400-420 градусов на 3 минуты. да?
26 Июл 2010 - 17:16
vanohaker
13
Ремонт Samsung Syncmaster 710n. (Решено)
Извините за оффтоп. Заменил sp8m3. И все заиграло.
питание с матрицы не снято. ключик проверьте
Не кондеры целы. Счас еще раз пересмотрел
Пукнул видимо конденсатор), как вариант - перепутали полярность.
Привет друзья! Собсвенно монитор N710. первые симптомы были
Надо качественное фото "холодной" части блока
2 резистора делителя выходного напряжения, это пара одинаковых
Выходные напряжения БП поддерживаются на определённом уровне действием
Тупой вопрос - а тестер верно показывает? Что
Дак, я ж осознал свою ошибку и провел
Вопрос не настолько туп, как Вам кажется. Вот
Что значит, как измерял? Молча и скрепя зубами.
Вначале как измерял? Сколько вольт на выходных электролитических
Дак, что делать? Что могло повлиять на повышение
Должно быть +5в +- 0.1-0.2в, или просто не
arfor.live , под нагрузкой, без нагрузки
без нагрузки такое напряжение и будет. Подсоедините
Только БП, без ничего! Я, просто не в
Напряжения проверялись при нагрузке? ТО есть монитор был
А, где они расположены? (есть фото) Менялись все
- по +5в емкости менялись?
Напряжение по 5в. - скачет в пределах 8.1
Да уж. Всё непросто. НУ с конденсатором всё
простите, но, может, в сервис отдадите? вам
В том то и дело, что не ясно,
чёрный щуп - GND красный на 13 и 5
Я не правильно выразился, я знаю где проверить
Проверить напряжения можно на больших конденсаторах или на
Ребята, помогите решить задачу!
xstaler , нельзя переписывать все свои посты,
Ничего не переписываю, а уточняю! И что я
Давайте решим здесь одну задачу по монитору Самсунг,
Честно говоря, я не в курсе, как замерить
xstaler , способ ремонта тотальной заменой, не
Уважаемые форумчане, помогите решить головоломку! Принесли на ремонт
там может быть и не Novotek... А
еще нет..времени..сижу с ним ночами к сожалению..))ни новотек
Не MagicColor, а тот что с наклейкой MJ17C,
aiwensens , чтобы помочь, необходимо проверить блок
вот фотографии)процессор на майне самсунг мэджик колор))
а у меня вот что..)манитор включался ьаботали лампы
Прозвоните выходные транзисторы в инверторе и замените пробитые,
Читай внимательно, это обсуждалось.
Инверторы, как правило, дохнут после битых емкостей. Похоже
Пожалуйста помогите разобраться в чем косяк... 710n Повздувались кандеры
У меня таже проблема! Повздувались 820/25 2шт и
Здоров народ, у меня проблема с монитором Samsung
420 градусов и он ожил. всем
ого! Любите хорошо прожаренное с корочкой? )) Хотя...
Прогрейте проц, только стикер с версией прошивки сохраните.
у меня acer al1716, а не роботает samsung
ваш- какой? модель?
100% это монитор тупит. мой монитор роботает от
@на эеране без кабеля было написано no sugnal,
ща посторяюсь. на экране без кабеля было написано no
Ты можешь описать что там конкретно шас???
после замены транзистора и конденсаторов монитору не полегчало. знатоки
http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Спасибо большое :) А есть ли гденить мануал где
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/289288/CHENMKO/2SC2412KPT.html
