Уважаемые форумчане, помогите решить головоломку! Принесли на ремонт Samsung SM 710N, осмотр - синхронно и с большой частотой мигает индикатор питания монитора, вскрытие показало, что на БП вздутые 3 кондера - заменил, результат "0"! Дальнейший осмотр ничего не выявил, проверил сопротивление обмоток трансформатора - в норме, проверил предохранители инвертора - рабочие, заменил диоды Шотки, заменил выпрямитель тока Шотки, поскольку возле них потемнел текстолит на БП, результат тот же. Отключил лампы подсветки и инвертор соответственно, толку "0". Ладно, думаю, инвертор накрылся, заменил транзисторы инвертора, не каких изменений. Тупо заменил все конденсаторы на БП, опять не каких результатов. Прогрел видеопроцессор - безрезультатно! Подскажите, куда дальше копать? Novatek? Шим? Управляющая микросхема?
