Poorly fitted CPU cooler ( too much tension, not enough tension, uneven tension)
Fix: Adjust tension of aftermarket cooler, Test with stock cooler, reseat CPU and cooler.
*Most people fix the problem just by reseating the cpu and cooler* (Take the board out of the case to reseat the CPU/Cooler)
Рассказываю в красках.
Оказывается, мой тяжелый радиатор (у него хитрое крепление с амортизирующими болтами) умудрился выдавить часть термопасты с краюшку ровно в сам сокет и она попала на контакты между самим процессором и сокетом.
Путем долгого и мучительного, кропотливого и тщательного очищения сокета и процессора я решил проблему темы
Новую термопасту уже не с таким остервенением намазал - а самую необходимость.
Верхние болты радиатора протянул до упора, нижние болты маленько послабже.
Запустился и О ЧУДО! Заработал dualmode и определяются все 6 ГБ ОЗУ.
Правда система до сих пор самостоятельно не определяет частоту плашек, а выставляет 667.
Но если ей в ручную указать 800 - то все ок. Тесты прошли - ошибок не выявлено.
Сразу сюда писать не стал, машину обкатал - полет нормальный
Прикрутил себе ramdrive и поместил на него 4 гб файла подкачки, остальную память оставил на нужды.
Система теперь не просто побежала, она Взлетела
IGOR-BY, спасибо тебе добрый человек!
Твоя наводка про процессор дала результат.
Вспомнив о том, что у меня такой "крутой" радиатор - это заставило меня "почесаться".
Плюс почитав вот этих буржуев
vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-us&id=20100429194317906&board_id...
Я пришел к выводу, что
Всем спасибо!
