Быть может к процессору подкрадывается пушистый зверь? Контроллер памяти-то в проце...
Но вообще-то производитель рекомендует использовать идентичные модули памяти. Есть ли возможность попробовать установить 3*2Gb? Думается мне, что проблема разрешится и память будет в дуалканале работать.
Потому как из Memory QVL следует: "C* : Supports 3 modules inserted into both the yellow and black slots as two pairs of Dual-channel memory configuration".
