Недавно я решал одну проблемку. Суть была в том, что комп на Biostar A780L то зависал, то вываливался в BSOD сам по себе. При этом стресс тесты S&M и AIDA64 проходили без проблем в том числе и из WinPE. Мозг себе сломал. Перетестировал проц и память отдельно на 100% рабочей материнке. Без ошибок. Перешаманил БП. А оказалась видеокарта виновата. И это при том ,что ни один BSOD на неё не указывал, ВК отлично инициализировалась и не артефачила. Правда иногда комп мог не загрузится с post D5. Потом при рестарте появлялась строка "dqs training failed on previous boot reverted to slower dram speed". На четвертый день очередной стресс тест AIDA64 завершился BSOD. Трехкратное повторение теста прерывалось при тесте CPU. В биосе заметил, что частота памяти почему-то выставлена заниженная, вместо 667 стояло 533. Тайминги также были снижены. Очистка CMOS ничего не дала. Вытащил ВК, очистил опять CMOS. Запустил без ВК (на встройке). Частота памяти стала как нужно. И ни один из шести проведённых стресс тестов не завершился BSOD. Также поставил проверенную ВК - стресс тест без сбоев.
P.S. Проц был Athlon 64 x2 4800+, проблемная ВК - MSI 8600GT.
