Итак, 5 гб - история та-же что и с 6 гб. Т.е. получаем Usable Memory 4, а Installed memory 5.
А по поводу 1+2+1+2 - вообще не заводится, получаем ругань спикера на отсутствие памяти.
Точно так-же, если 1+2+1+х или 1+х+1+2.
Еще раз убедился, что абсолютно идентичная память по 1 гб планка, вставленная в DIMM_A1 и DIMM_B1 выдает ругань спикера. Точно так-же и с DIMM_A2, DIMM_B2.
Если установить их в DIMM_A1 и DIMM_B1 то машина заводится, правда естественно без dualmode и в BIOS показывает
Installed memory 2048, Used memory 2047 (дословно!).
Если эти-же планки установить в DIMM_A2 и DIMM_B2 - получаем ругань спикера.
Вообще такое подозрение, что если мы что-то вставляем в DIMM_Bx - получаем ругань спикера.
Но ведь, если мы вставляем 2+1+2+1 то получаем картинку, как в начале темы.
Т.е., если в DIMM_A1 и DIMM_A2 - планки по 2GB, а в DIMM_B1 и DIMM_B2 - планки по 1GB.
И если она привыкла ругаться спикером на попытку использовать канал DIMM_Bx, то почему она не ругается в случае, как в самом начале темы? При этом она-же явно видит эту память (показывает-же она Installed memory 6GB). И почему она автоматом пытается запуститься с 667MHz, а не 800.
Это у мамы проблемы? Или я что-то делаю не так?
Нашел тему у буржуев, похожую на мою. Но у них так и не решили ситуацию:
tomshardware.co.uk/forum/302384-12-installed-memory-bios-usable
